Wymiana klocków tył - nie mogę cofnąć tłoczka.
  • oziemi
    • 399
    Zamieszczone przez MiKruS
    a jesli jest inaczej to wpisz w regulaminie ze wolno tu pisac tylko i wylacznie pod warunkiem ze bedzie sie pisalo to co Ci odpowiada i chwalilo Mastersa
    bo tak to wyglada z zewnatrz, mozesz sie teraz oburzyc, nawet wsciekac ale i tak tego nie zmienisz - z pozycji obserwatora, nie zaangazowanego w sprawy forum ani zadne konflikty tak to wlasnie wyglada
    Dowód kurwa! Podaj dowód.
    Gdzie ciągnę do Mastersa kogokolwiek?
    a gdzie ja cos takiego napisalem :?: :roll:
    napisałem o chwaleniu a Ty nie dość, że już się rzucasz to jeszcze przeinaczyłeś
    wcale się ludziom nie dziwie że Cie krytykują/mają do Ciebie pretensje, zobacz jak reagujesz na samo słowo Masters
    echh
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
  • njoy
    • 9
    Panowie - na pozór rzecz banalnie prosta. Zabrałem się za wymianę tylnych klocków i za żadne skarby nie mogę cofnąc tłoczka. jest na to jakiś patent (odkręciłem już nawet przewód hamulcowy). Ręczny chodzi idealnie tłoczek rusza się bez żadnych problemów. Może jakies porady.
    poozdro
    Kamil
    • markom
      • 93
      HEHEHE kolego miałem ten sam problem ale opanowałem sytuacje Musisz zrobić tak:
      -weź jakiegoś małego ściąga stolarskiego i zapnij go tak abyś delikatnie ściągnął ten tłoczek a następnie gdy już będzie ściągnięty, musisz tym tłoczkiem obracać w jedną stronę (nie pamiętam teraz dokładnie w którą, ale jak ktoś naciśnie Ci na hamulec to zaobserwujesz w którą się obraca podczas wypychania) Ty będziesz go wkręcał w przeciwną stronę i jednocześnie ściskał delikatnie ściągiem. Jest to trochę kłopotliwe bo ciężko się go obraca gdy jest ściągnięty, ale innej rady nie ma
      Lichy
        Lub trzeba sie udac na wymiane do punktu ktory dysponuje takimi narzedziami do wkrecania tloczkow, lub miec dobre uklady z takim punktem i wypozyczyc narzedzie
        • njoy
          • 9
          Dzięki Panowie za pomoc. Scisk za 13 zeta i robota zrobiona.
          Kamil
          • Samiec
            • 4287
            Ja doslownie przed sekunda tez sie uporalem z tylnimi tloczkai, nowymi klockami i tarczami.
            Klucz dorobilem sobie szlifierka katowa w 10min :diabelski_usmiech Czyli metalowa rurka od powiadajaca szerokosci tloczka. Z jednej strony wycielem dwa wystajace bolczyki, a z drugiej strony zrobilem dziure na precik/srubokret. Dociskalem nowym kluczem z jednoczesnym przekrecaniem i tloczek elegancko sie wkrecil
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • abyss
              • 245
              Wrzucisz fotkę, czy już po zabawie?
              • Samiec
                • 4287
                Zamieszczone przez abyss
                Fotkie czego ?
                • abyss
                  • 245
                  Zamieszczone przez Samiec
                  Klucz - samodziełkę miałem na myśli.
                  Skuteczne (i proste) narzędzia ułatwiają życie.
                  • Samiec
                    • 4287
                    Moj wyglada tak : LINK , ale ogolnie dla komfortu wkrecania powinien byc polowe krotszy :wink:
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      troche odgrzewania - ma moze ktos zdjecie jak wyglada ten tloczek z tylu?? sa tam 2 dziury czy po prostu jakies wglebienie przez cala szerokosc?? jakie to ma wymiary??
